土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 1.5mm2导线的3C认证
1.5mm2导线的3C认证
发布于:2006-07-19 16:42:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今年3C检查,我们这出了一新(其实,原来就有,但没发现)问题:配电柜中使用的1.5mm2软线的CCC认证有问题,采购的电线上标明:BVR 1.5mm2 有CCC标志,但生产厂拿不出BVR 1.5mm2 导线的CCC证书!在导线的国标中BVR型导线没有1.5mm2 的,实际上1.5mm2的应为BV型,但BV型中有1.5mm2 导线为单芯硬线 ,厂家为了区别将7芯的1.5mm2 软线叫BVR,也印上CCC标志,于是就出现了上述问题。其生产厂的CCC检查也发现了这个问题,但只说是“擦边球”却未深究!导线是属于安全件类的在3C中很重要,成套厂的朋友们,你们遇到过这个问题吗,是如何处理的?!
  • rgchxt
    rgchxt 沙发
    当时描述时怎么写的,就怎么用,不要超过描述内容,否则要向CQC申请的。
    2006-07-23 16:43:23
  • hzyxan
    hzyxan 板凳
    没人见到过吗!???
    2006-07-21 17:00:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电网频率变化对开关电器性能的影响
按50/60HZ设计的开关电器如果用于其他额定频率时,下列特性必须进一步考核。(1) 载流部件的负载能力和直流电流不同,交流电流不能沿直导线的整个截面均匀分布,越靠近导体表面,电流密度越大,这种情况随频率的增加而愈加严重。这种集肤效应使得导体截面只有一部分承载电流,导体的阻抗也随频率的升高而增大。在1KHZ频率下,导体的截面的利用率仅为20%,而在10KHZ时又降为8%。同时,高频交流电还会造成磁滞损耗和涡流损耗,且这种损耗随频率的升高而迅速增加。
