土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教 路灯时控箱
请教 路灯时控箱
发布于:2006-07-19 15:51:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
哪里可以看到有关 路灯时控箱 的电路原理图?请各位前辈指点一、二。
全部回复(6 )
  • xllx
    xllx 沙发
    谢谢啦!俺正是不知道往哪走啊!一定认真看!
    2006-07-20 11:21:20
  • xllx
    xllx 板凳
    就是一个插座中既有定时器又有光控单元?
    2006-07-20 11:18:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高层住宅的公共部位照明和应急照明怎么做?
规范要求设应急照明,而不要求设火灾报警,那么应急照明如何点亮?公共部位的一般照明和应急照明如果分别设置,那么配电箱也要分开?(一个属消防负荷,一个属一般负荷)如果分开设计,一般照明可以采用延时开关控制,而应急照明仍然不能自动点亮。如果一般照明和应急照明共用灯具,只设一套系统,那么不能采用延时开关,因为同样无法强制点亮。如果采用普通开关,似乎就可以了?虽然同样不能强制点亮。不解ing....
