照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
请教:小区庭院路灯和草坪灯控制1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
小菜
沙发
声光控要强启,规范上明确要求的
2006-08-04 16:12:04
fha1978
板凳
是不是火灾时有人疏散走动,由于声光控,所以就会亮?不用强起?
2006-07-31 15:20:31
加载更多回复 举报
