土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:小区庭院路灯和草坪灯控制
请教:小区庭院路灯和草坪灯控制
发布于:2006-07-19 10:29:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。
一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。
但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。
2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?
3、是否可以利用一个光控头采集光信号,将信号用控制电缆并到3个或更多回路的交流接触器上,实现各回路的光控
全部回复(17 )
  • yjzll
    yjzll 沙发
    这样的审图人我也碰到过,一气之下跳漕了
    2006-08-03 20:54:03
  • wgy111
    wgy111 板凳
    每套灯具都用光控开关,那就像住宅楼道灯装光控开关一样,太浪费了,可以分回路集中控制管理.
    2006-08-03 16:43:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯管晚上会闪烁红光的问题
今天遇到了一个难题,百思不得其解.望各位师兄指点一二.这是一盏55W的H型灯管的灯具,每当夜晚都会发出一闪一闪的红光,白天不太容易发觉,合上电源能正常发光使用.情况与普通电感日光灯开关切断零线时差不多.但我仔细检查了线路,发现这盏灯的开关的确是控制相线的.所以想请各位帮忙分析一下还有哪些原因会发生这种情况.
