土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 各位前辈,请教模板计算
各位前辈,请教模板计算
发布于:2011-09-30 08:56:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
·1、模板按接触面积以m2计算,框架结构的框架柱支模高度是算层高还是实际的支模高度?
2、如果框架柱的支模高度按实际支模高度计算,框架柱和梁宽度相同还好计算,直接算到梁底.如果柱宽大于梁宽模版怎么办?宽出梁的部分还计不计算(我说的是框架柱宽出梁的部分)?
[ 本帖最后由 fly_with_you_00 于 2011-11-11 09:17 编辑 ]
  • celiang1985
    celiang1985 沙发
    根据定额要求是计算实际面积,一般软件设置为计算到板下,扣除梁截面所占面积,如果层高超过4.6米,那么就需要计算超高面积了!希望你能懂!(超高部分为辽宁地区规定)
    2011-10-14 19:47:14
  • a121014
    a121014 板凳
    这个要去检查下
    洛雅
    2011-10-14 17:00:14
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
哪位有《水利工程造价》电子书
哪位大虾有水利工程学会主编,计划出版社出版的《水利工程造价》一书给共享哈撒,谢谢。
