土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 半地下室的计算
半地下室的计算
发布于:2011-09-29 15:38:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请教下,一般来说在地下部分的外墙都是需要用配筋的档土墙,那么砖混结构设计时,会有半地下室的出现,那么半地下室的外墙怎么处理?是用配筋砌体吗?
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请教一个地下室的问题 求帮忙求指导!!
我在做一个三层的地下室,地下室外围是挡土墙,看抗震规范说要在每层楼板处设置暗梁,那么暗梁是暗构造要求配筋吗?还有就是我建模的时候没有建暗梁(可以建吗?),然后我的部分次梁就直接搭在挡土墙上,在次梁的位置就会生成暗柱,如果我设置了暗梁的话,这些暗柱还需要吗? 另外挡土墙怎么计算配筋呀 是取为连续梁的模型来算吗 用理正可以吗?人防荷载能不能输入呀 谢谢各位 我们这的抗震设防烈度是6度!!
