土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教一个地下室的问题 求帮忙求指导!!
请教一个地下室的问题 求帮忙求指导!!
发布于:2011-09-27 23:19:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我在做一个三层的地下室,地下室外围是挡土墙,看抗震规范说要在每层楼板处设置暗梁,那么暗梁是暗构造要求配筋吗?还有就是我建模的时候没有建暗梁(可以建吗?),然后我的部分次梁就直接搭在挡土墙上,在次梁的位置就会生成暗柱,如果我设置了暗梁的话,这些暗柱还需要吗?
另外挡土墙怎么计算配筋呀 是取为连续梁的模型来算吗 用理正可以吗?人防荷载能不能输入呀 谢谢各位 我们这的抗震设防烈度是6度!!
  • zxyxbx
    zxyxbx 沙发
    另外我人防顶板是250的厚度,配筋是双层还是三层呀!!本科毕业刚来设计院老总就给个地下室 不知怎么弄呀 希望大家帮我解答下!!
    2011-09-27 23:22:27
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
计算地下室抗浮将桩的拉力计算在内吗
一般抗浮计算是否计算桩对其的拉力,如果算,如何算
