土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高层住宅的公共部位照明和应急照明怎么做?
发布于:2006-07-19 10:36:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
规范要求设应急照明,而不要求设火灾报警,那么应急照明如何点亮?
公共部位的一般照明和应急照明如果分别设置,那么配电箱也要分开?(一个属消防负荷,一个属一般负荷)如果分开设计,一般照明可以采用延时开关控制,而应急照明仍然不能自动点亮。
如果一般照明和应急照明共用灯具,只设一套系统,那么不能采用延时开关,因为同样无法强制点亮。如果采用普通开关,似乎就可以了?虽然同样不能强制点亮。
不解ing....
全部回复(19 )
  • 小菜
    小菜 沙发
    声光控要强启,规范上明确要求的
    2006-08-04 16:12:04
  • fha1978
    fha1978 板凳
    是不是火灾时有人疏散走动,由于声光控,所以就会亮?不用强起?
    2006-07-31 15:20:31
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
请教:小区庭院路灯和草坪灯控制
1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?
