土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急求:桩基础挡土墙如何做?
急求:桩基础挡土墙如何做?
发布于:2011-09-29 09:27:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
第一次做挡土墙,墙不高,就两到三米高,但是地形为坡地,多层住宅群,有的地方开挖较大,有的地方回填较高,回填较高的地方挡土墙墙底距离持力层大概在5到9米不等,我手上只有一张以前别人做的毛石混凝土垫层的挡土墙,但是现在这个项目墙底距离持力层太高,审图的人是建议要做桩基础的,没做过,,手上也没图。
请教各位高手这种挡墙基础该怎么做,有图的一定要发给我看一下,还有就是如何计算这种挡墙,有什么要特别注意的,感激不尽。
另外要说一下该工程用的是人工挖孔桩,持力层为中风化安山岩。
全部回复(78 )
  • baoshi01
    baoshi01 沙发
    管桩基础的重力式码头挡墙抗滑移计算方法.pdf
    楼主参考一下这篇论文吧。
    尽量不要使桩承受水平力。
    2011-10-07 09:59:07
    赞同1
  • rosebush_mfj
    rosebush_mfj 板凳
    学习中
    2022-10-13 09:17:13
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
塔形设备基础设计
在下碰到一个塔形设备基础设计的工程,小弟从未接触过,单位安排又非做不可,真是难为死我了,请各位帮忙指点下,计算要点,或是方法,最好有个图让我参考下,具体条件如下:塔高60米,直径2.3米,含介质(液体)总重230吨,8度区,三类场地。先谢谢大家!急!
