土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 塔形设备基础设计
塔形设备基础设计
发布于:2011-09-28 15:21:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在下碰到一个塔形设备基础设计的工程,小弟从未接触过,单位安排又非做不可,真是难为死我了,请各位帮忙指点下,计算要点,或是方法,最好有个图让我参考下,具体条件如下:塔高60米,直径2.3米,含介质(液体)总重230吨,8度区,三类场地。先谢谢大家!急!
全部回复(3 )
  • 海边螃蟹
    海边螃蟹 沙发
    按照厂家提供的地脚螺栓型号,等效截面面积对塔基础进行环向配筋,一般来说这样钢筋就够了。做一个圆形的混凝土大墩子,底部接持力层,简单算一下混凝土墩子面积,然后用230吨除以面积,得出基地压力,这个压力不能超过持力层的承载力特征值,如果不够增大墩子的直径,如果持力层太深 可以用毛石混凝土从持力层回填到冻深上部接混凝土墩子,这样墩子可以适当减小点埋深。另外地脚螺栓距离混凝土墩子直径外边缘有构造要求,一般是150以上,60米传到基础上会有弯矩,可以适当加大。基本就是这样画。
    2023-02-08 15:04:08
  • proxz13
    proxz13 板凳
    小弟真是很急啊,有没有人拉一把啊,拜托!
    2011-09-30 13:34:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
半地下室外墙(挡土墙)基础的计算
我最近帮忙师兄做一个住宅小区的结构时,遇到比较棘手的问题。情况是这样的:建筑裙楼间存在高度差,0.000下层数一层、两层、三层(层数不一)。而且0.000下部分三面均有10m左右的土层(块状强风化岩)。于是就出现了半地下室外墙及其基础的设计问题。我想请教大家的问题现归结如下:1、该外墙(挡土墙)是按照地下室侧壁计算、配筋,还是按照悬臂式挡土墙计算、配筋?我出计算书时,是按照地下室侧壁计算的墙体配筋,用小虎工具出的计算书。
