土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统分水器和集水器压力不一样
中央空调系统分水器和集水器压力不一样
发布于:2011-09-29 07:36:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
昨天给系统主管道打压,发现回水侧的压力大于送水侧的压力0.7Kpa(分水器和集水器之间没有装压差旁通阀),哪位大侠遇到过这事,该如何处理请指教下,谢谢!
房屋高度为52米,打压时没开系统循环泵,
全部回复(3 )
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    1、将2只表对换,再观察一下数据。
    2、检查供与回的管道间是否不畅且充水时间不足够长。压力试验前,手动打开部分电动阀或者做一处临时连通管道为佳。
    2011-11-04 17:44:04
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    晕,0.7KPA 你的压力表好精密的
    2011-11-04 14:48:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机主机放中间层有问题吗?
设计一个别墅,用了三菱KX6主机放在第二层,铜管在第二层分支到1层,2层,3层,这样可以吗?
