土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不知道大家对于楼梯间的环境类别是怎么取的,尤其是非采暖的
发布于:2011-09-28 20:01:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚才突然想起来楼梯间的环境类别是属于室内还是室外呢?采暖也许可以算室内环境,非采暖怎么算呢?比如寒冷地区非采暖的
全部回复(3 )
  • chess007
    chess007 沙发
    谢谢解答谢谢解答
    2011-09-29 09:28:29
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    补充说明:对严寒地区不采暖的楼梯间可以按二a类考虑,但严寒地区不采暖的楼梯间的低层部分宜按严于二a类考虑.
    由于网络审查,严于二a类的那个类别无法上传,希望理解.
    2011-09-28 21:52:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于楼板开洞一直困惑的一个问题
一个住宅,带地下室,二层左边与商业裙房连接,所以二层左边楼板被全部开洞,从南开到北。二层以上楼板是完整的,裙房二层与住宅3层平的。请问一下,这样开洞是否算开洞不规则(开洞面积没有超过30%),是否算违反楼板开洞后,任一方向最小净宽5米的要求,因为南北开通,南北只剩下0米了。
