继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
温度变送器计量检定标准温度变送器计量检定标准概述:温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200~1800℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用,温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mADC或0~10mADC恒流信号输出。 温度变送器的校验接线和校验方法,通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理,形象的说明了实际的校验过程,为温度变送器的正常使用提供了可靠的保障。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
1、这是典型的备自投装置,而不是快切装置。
2011-12-10 13:45:10
fyx1205
板凳
我没看说明书,提一下自己的看法啊。
2011-12-09 14:02:09
加载更多2、“延时”和“10s有效”的解释可参见6楼。
3、“无残压检定”和“同期检定”是用于备自投启动后,投入备用电源时所需要检定的原则。“无残压检定”既是失电母线的电压必须小于一定定值后,才允许备用电源合闸。“同期检定”就是备用电源合闸时需检测断路器两侧电压,在满足同期的情况下合闸。
针对第一张图
1、设置短延时是为防止装置误动作的。比如区外短路、过载启动时的母线电压降低,频率降低达到装置动作条件。
2、10S有效,主要保证电压、频率降低过程中装置才启动,10S后不管切换成功否,都闭锁装置的启动。
