土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 什么叫黑球温度?
什么叫黑球温度?
发布于:2006-07-19 07:57:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
如题所示!
全部回复(13 )
  • jshu56
    jshu56 沙发
    WBGT表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。分室内,室外作业两种情况下的两个公式计算得。
    结合7楼的介绍,楼主的“黑球温度”可以根据公式倒推计算出来。
    这是一种方法。
    [ 本帖最后由 jshu56 于 2009-1-19 15:35 编辑 ]
    2009-01-19 15:32:19
  • hjw965
    hjw965 板凳
    黑球温度计 测定工作场所的辐射热。
    黑球温度包括了周围的气温、热幅射等综合因素,其温度的高低,在医学上间接地表示了人体对周围环境所感受幅射热的状况。它是一个体感温度,在相同的体感之下可比空气温度高2~3℃。也就是讲我们如果采用幅射传热的话,设计温度可降低2~3℃。
    黑球温度在冬季制热时可以利用室内上层温度比较高的原理修正2~3℃。但是,黑球温度不方便检测。需要在房间内安装一个15公分直径的黑球温度计。
    2009-01-16 22:04:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
要套哪些定额?
室内电线出暗敷改为明敷。相应的要改哪些定额?可能造价要比原来的多多少?电力线配置不变。明敷要套哪几个定额?
