土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 搞电的请教小区雨水和污水检查井选用
搞电的请教小区雨水和污水检查井选用
发布于:2011-09-28 17:22:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位老师好:
请教一个问题,一个住宅项目小区雨水污水管网,管子覆土最深的有3米多且局部地方坡度大,管材用HDPE双臂波纹管,土质成分都是砂岩和页岩很硬管沟都要靠切割机一层一层切割,我们公司的设计师出的设计图,设计说明室外雨水和污水管网检查井在非车行道下用塑料检查井,在车行道下用砖砌井,不知道是否合理?
后来我们这个设计师在材料供应商的推销下,决定在车行道也用塑料检查井,我们这个地方用塑料检查井不多,所以请教高手关于室外检查井的选用经验及塑料检查井的安装经验(另我是搞电的,对水是菜鸟,但公司让我管室外排水呵呵)。
祝大家国庆快乐!
全部回复(3 )
  • mjh1024
    mjh1024 沙发
    欢迎来电咨询。13560032425。孟先生
    2011-10-25 11:15:25
  • mjh1024
    mjh1024 板凳
    选材方面,注意一次性注塑成型的就可以了,。安装也很简单。
    其实最关键的是,你们设计的时候把这些井想象成一个管道的三通等等配件就可以。实际上就是一个放大的管道配件。
    2011-10-25 11:15:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
算压力最不利点能不能满足,我糊了
如图,办公楼,入户管跟最不利点高差大概13m,市政压力0.25mpa,图审讲根据 GB50555-2010民用建筑节水设计标准 4.1.3条,分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不超过0.2Mpa。 问题来了,算最不利点能不能满足,设计秒流量--管径--沿程水头损失--局部水头损失。但是这个一楼的怎么算?自来水公司说压力是0.25到时候还不一定有这么多,入户管上来一点就是给水点,这么点管子水头损失肯定没有0.05Mpa。难道要取入户管压力0.2? 更高一点的怎么弄? 还是一定装减压装置? 新手,求解
