土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新砼规对钢筋的使用问题
新砼规对钢筋的使用问题
发布于:2011-09-28 16:42:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土新规范7月1号开始执行了,里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,大家在最近的设计中是如何处理的,还用旧牌号钢筋么?
全部回复(6 )
  • nschao
    nschao 沙发
    貌似做不到吧,地方大了,总有漏网的
    2011-09-29 20:29:29
  • 鉴定加固
    鉴定加固 板凳
    执行规范,受力钢筋基本都用HRB400,其他钢筋用HPB300.
    正规钢厂早就不生产HPB235钢筋,
    2011-09-29 19:19:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家怎样确定桩承台之间地梁的高度和配筋?
地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;其实这句话给我们自由的空间很大!当地梁顶与承台顶等高时,梁的长度其实比轴线之间的长度短很多。有些人仅按一层的荷载算,梁长按承台之间的净距,然后把计算结果稍放大一点,有些人说主要考虑加强整体的联系和一些意外因素,直接按轴线距离的1/10算,两种做法算出来的梁高经常差很多。配筋也是按个人的想法不同而差得很多,比如300X700的梁,按一层荷载算得出的计算书是很小的,有的人上下筋各配3根18,有的人上下筋各配3根22。只要按一层荷载算时配筋足够,审图的就不会说。
