土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家谁做过冷库的配电?
大家谁做过冷库的配电?
发布于:2006-07-18 17:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家谁做过冷库的配电?
全部回复(11 )
  • garnetdcd
    garnetdcd 沙发
    冷库要求不少,楼主需要认真阅读一下冷库设计规范
    冷库照明需要用防潮密闭灯,线路还要选择BX线(不知道现在用BV如何)
    根据工艺专业要求,一般每个门外都有冷风幕,0.37kW,需要给动力配电,冷风幕需要另加行程开关
    冷库的门,一般需要作防霜处理,用小型变压器变到24V,接电阻丝加热即可
    冷库照明开关宜集中设置
    冷库还要做测温装置,以及呼救报警(如果冷库门不能从内开启)
    有冷库,当然还有制冷机房,相关规定也在冷库设计规范中可以找到……
    2006-07-22 11:41:22
  • 指尖年华
    指尖年华 板凳
    本网站就有这个规范的,楼主找找。
    2006-07-22 11:00:22
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
关于电缆设计的问题.
电缆设计是时,周围环境温度选多少.是取最大值吗.电缆栽流是只取它最大栽流70%?
