土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆设计的问题.
关于电缆设计的问题.
发布于:2006-07-18 17:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆设计是时,周围环境温度选多少.是取最大值吗.电缆栽流是只取它最大栽流70%?
全部回复(4 )
  • 水晶兰
    水晶兰 沙发
    电缆装置的正常环境温度是指电缆不带负荷时安装电缆处的温度。计算电缆的载流量可按下述环境条件进行:(1)户内 对低压电缆来说,国家电气法规上的载流量表是以环境温度30℃为基础的。但是,大部分地区夏天的月份,至少对建筑物的某些部分以40℃为宜。(2)户外 对于安装在遮荫处的电缆,其最高环境温度一般取40℃,而对于安装在阳光下的电缆,最高环境温度一般取50℃。(3)地下 在不同地区,用于地下电缆的环境温度是有变化的。我国北方地区,环境温度常取20℃,对中部地区,则常用25℃;而对最南端和西南端,环境温度要取30℃。
    选择导线截面的原则:(1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值;(2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件;(3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值;(4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费用指出最小”原则。
    2006-07-18 23:04:18
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    考不考虑电缆的敷设环境温度突变.
    2006-07-18 17:31:18
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
关于PE线的引出问题
在TN-S系统中PE线和N线是否在变压器的二次侧接在一起,然后进低压柜时在分开?这样做的目的是什么?
