土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 探讨:吊顶百叶窗回风口是否与风机盘管软连接
发布于:2006-07-17 20:02:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一新开业大型商场中央空调系统制冷效果不好,吊顶百叶窗回风口没有与风机盘管软连接。百叶窗与风机盘管底面高度为300--600mm不等。吊顶下面的热空气不能从回风口进入风机盘管冷热交换(只有极少部分),且风机盘管回风口有一温度传感器,控制电磁二通阀的通断调节室内温度。根据冷热空气的比重不同,吊顶上面的空气不可能达到人体舒适温度,而温控系统形同虚设,以上不知是否。现请教各位共同探讨,先谢了!!
  • yang6604
    yang6604 沙发
    同意楼上的!
    2006-07-20 15:57:20
  • young_ht
    young_ht 板凳
    这要看吊顶上方 的密闭性如何.~
    如果吊顶上方有另外的孔洞导致其他地方(特别是外界热空气)被吸入这个区域的话,冷量的损失会非常大,效果当然不好了。
    外界热空气的估算方式 就是 100m3/h 消耗1kw/h的冷量。
    反过来讲如果上方的密封性好,空气均是从这个百叶中 吸回吊顶上面的话,那效果 会好很多,,但受到吊顶里面灯具的影响,理论上效果当然还是有差一些,但已经不是特别明显了。。
    2006-07-17 22:56:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么商场用空气处理机器不用盘管
为什么商场用空气处理机器不用盘管
