土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道施工时要注意避免易发事故
管道施工时要注意避免易发事故
发布于:2011-09-26 13:39:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(1)施工中如发现有不明 管道或不明物体,应立即停止开挖,与有关部门联系弄清情况,妥善处理后方可继续施工。
(2)经常检查沟槽边坡,发现有裂纹和落土情况时,应立即采取安全防护措施或减小边坡。
(3)在有地下水场合或在雨季施工时,应有排水措施,特别是对湿陷性黄土、膨胀土等水敏感性强的土壤时,更应及时排除。
(4)当开挖沟槽较深或距建筑物、构筑物较近时,应与建筑结构有关单位联系,采取相应的技术措施,必要时应修改沟槽位置。
(5)在地沟中作业时,需设置有足够照明度的12V安全电压的照明设施。
(6)在沟槽中同时作业人员不得少于2人。不得在沟槽内坐卧休息,冬季不得在沟槽内取暖。
(7)挖掘土方应自上而下进行,严禁采用“挖空底脚使上部塌落”的违规操作方法
给水管道在穿越各种障碍物,如过铁路、公路、河道及深谷时必须采取适当的措施。
管道穿越铁路或公路时,其穿越地点、方式和施工方法,应满足有关技术规范要求。根据其重要性可采取如下措施:穿越临时铁路、一般公路或非主要路线且管道埋设较深时,可不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在轨道中间,并用青铅接口,钢管则应有防腐措施;穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,须在路基下设钢管或钢筋混凝土套管,套管直径根据施工方法而定,大开挖施工时,应比给水管直径大300mm。套管应有一定的坡度以便排水。路的两侧,应设检查井,内设阀门及支墩,并根据具体情况在低的一侧设泄水阀、排水管或集水坑。穿越铁路或公路时,水管顶(设套管时为套管管顶)在铁路轨底或公路路面的深度不得小于1.2m,以减轻动荷载对管道的冲击。
管线穿越河道或深谷时,可以利用现有桥梁架设给水管、敷设倒虹管或建造专用管桥,应根据具体条件选用。
给水管架设在现有桥梁下穿越河流最为经济,施工和检修比较方便,但应注意振动和冰冻的可能性。通常给水管架在桥梁的人行道下。
若无桥梁可以利用,则可考虑设置倒虹管或架设管桥。倒虹管的优点是隐蔽,但检修不便。倒虹管应选择在地质条件较好,河床及河岸不受或少受冲刷处,若河床土质不良时,应作管道基础。采用倒虹管,一般用钢管并加强防腐处理。为保证安全供水,倒虹管一般设两条,两端应设阀门井,井内安装闸门、泄水阀和两个倒虹管的连通管,以便放空检修或冲洗倒虹管.阀门井顶部标高应保证洪水时不致淹没。
[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-9-26 15:57 编辑 ]
  • 最后的皇后
    正在了解。。。。。。。。。
    2012-04-13 16:03:13
  • 心若冰清
    心若冰清 板凳
    感谢楼主的分享了
    2011-09-26 15:55:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管道要穿越障碍物时的处理方法
给水管道在穿越各种障碍物,如过铁路、公路、河道及深谷时必须采取适当的措施。 管道穿越铁路或公路时,其穿越地点、方式和施工方法,应满足有关技术规范要求。根据其重要性可采取如下措施:穿越临时铁路、一般公路或非主要路线且管道埋设较深时,可不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在轨道中间,并用青铅接口,钢管则应有防腐措施;穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,须在路基下设钢管或钢筋混凝土套管,套管直径根据施工方法而定,大开挖施工时,应比给水管直径大300mm。套管应有一定的坡度以便排水。路的两侧,应设检查井,内设阀门及支墩,并根据具体情况在低的一侧设泄水阀、排水管或集水坑。穿越铁路或公路时,水管顶(设套管时为套管管顶)在铁路轨底或公路路面的深度不得小于1.2m,以减轻动荷载对管道的冲击。
