土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道要穿越障碍物时的处理方法
给水管道要穿越障碍物时的处理方法
发布于:2011-09-26 13:38:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水管道在穿越各种障碍物,如过铁路、公路、河道及深谷时必须采取适当的措施。
管道穿越铁路或公路时,其穿越地点、方式和施工方法,应满足有关技术规范要求。根据其重要性可采取如下措施:穿越临时铁路、一般公路或非主要路线且管道埋设较深时,可不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在轨道中间,并用青铅接口,钢管则应有防腐措施;穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,须在路基下设钢管或钢筋混凝土套管,套管直径根据施工方法而定,大开挖施工时,应比给水管直径大300mm。套管应有一定的坡度以便排水。路的两侧,应设检查井,内设阀门及支墩,并根据具体情况在低的一侧设泄水阀、排水管或集水坑。穿越铁路或公路时,水管顶(设套管时为套管管顶)在铁路轨底或公路路面的深度不得小于1.2m,以减轻动荷载对管道的冲击。
管线穿越河道或深谷时,可以利用现有桥梁架设给水管、敷设倒虹管或建造专用管桥,应根据具体条件选用。
给水管架设在现有桥梁下穿越河流最为经济,施工和检修比较方便,但应注意振动和冰冻的可能性。通常给水管架在桥梁的人行道下。
若无桥梁可以利用,则可考虑设置倒虹管或架设管桥。倒虹管的优点是隐蔽,但检修不便。倒虹管应选择在地质条件较好,河床及河岸不受或少受冲刷处,若河床土质不良时,应作管道基础。采用倒虹管,一般用钢管并加强防腐处理。为保证安全供水,倒虹管一般设两条,两端应设阀门井,井内安装闸门、泄水阀和两个倒虹管的连通管,以便放空检修或冲洗倒虹管.阀门井顶部标高应保证洪水时不致淹没。
全部回复(7 )
  • weisirzhuanyong
    穿越铁路的规范是哪一本的?
    2012-04-22 22:59:22
  • 装甲车
    装甲车 板凳
    穿越铁路时,本人的观点还是设置套管,套管的长度应当出路基1~2米为宜。这样便于施工、维修,对路基也起到防护和保护的作用。所以,设计院设计时,可能加设套管可能要增加一次投资费用,但是对施工,尤其是运营单位却带来了更加低廉的成本。
    2011-10-07 07:59:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中水与雨污混流管道间设计要求
最近做一个室外河道沿岸布置中水管(平行与河道)的设计,主要是为补充河道景观用水,但沿岸有一条平行与河道的雨污混流管道和很多条汇入雨污混流主干管道的雨污混流支管,按规范说中水管应高于排水管,且最小水平净距不小于0.5m,但本工程中支管的埋深多数比较浅,若中水管设在其上,又不满足ppr管道最小埋深,请教各位该怎么办,及注意哪些或是参考什么样的资料、规范?
