土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚度问题
刚度问题
发布于:2011-09-26 11:06:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗侧移刚度和弹性刚度的概念及计算公式是什么
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助,帮忙看看这个方案可行不?
求助,帮忙看看这个方案可行不?该帖被浏览了13次 | 回复了0次这是建好后的效果图其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。这是施工方案:这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
