土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助,帮忙看看这个方案可行不?
求助,帮忙看看这个方案可行不?
发布于:2011-09-25 23:26:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求助,帮忙看看这个方案可行不?该帖被浏览了13次 | 回复了0次
这是建好后的效果图
其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。
这是施工方案:
这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强螺栓中10.9S表示什么
在标准GB/T 1228-2006中 M20X100-8.8S或者10.9S中S表示什么含义?在相关标准中没有查出来。谢谢高人赐教。
