土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 防跳试验
防跳试验
发布于:2006-07-16 16:55:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大虾在开关上怎样做防跳试验?
全部回复(3 )
  • liaoadi
    liaoadi 沙发
    防跳实验就是先将断路器合闸后,再将KK打到合闸状态,应该是KK上的5  8通,处于一直合闸位置,然后在保护回路里面实行过流或速断跳闸,其防跳继电器动作,则断路器合不上去,也就是2楼说的断路器不反复跳跃,就是防跳实验成功了!
    不知道大家同意不!!!
    2006-07-27 20:28:27
  • aga_020811
    aga_020811 板凳
    好的!谢谢啊!
    2006-07-19 21:18:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
复合电压闭锁的(方向)过流保护小问题
我问个傻瓜问题:南自NDB200系列变压器保护中,复合电压闭锁的(方向)过流保护为三段式配置,每段配置1时限,一段动作跳联络开关,二段动作跳本侧开关,三段动作跳各侧开关;怎么理解?各侧开关?
