土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ PP-R De63*5.8
PP-R De63*5.8
发布于:2006-07-16 15:46:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
PP-R De63*5.8中的PP-R 、De63*5.8分别是什么意思?
  • m1020n_ljx0703
    PP-R是一种现在比较常用的塑料管材,塑料管常用De表示管径,
    如De63,代表的是管子外径是63mm,De63*5.8表示壁厚5.8mm外径63mm。
    2007-06-28 16:54:28
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    PP-R管材,De63*5.8,外径63,壁厚5.8。这是塑料管的表示方法
    2006-07-16 16:19:16
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冰柜的制冷循环系统问题。
是一台旧式的星星冰柜,以前的制冷系统坏了,在柜中重新安装了一个制冷系统,现在一边制冷一边不制冷,制冷的这一边还结了好大的一块冰,要是系统堵了,制冷剂不就不循环了吗,现在为什么会出现这样的现象。要是除冰应该怎么除总不可以把电停了等冰化了吧,哪们同仁有个好办法,这样是不是还会使耗电量增加。
