土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冰柜的制冷循环系统问题。
冰柜的制冷循环系统问题。
发布于:2006-07-16 12:24:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
是一台旧式的星星冰柜,以前的制冷系统坏了,在柜中重新安装了一个制冷系统,现在一边制冷一边不制冷,制冷的这一边还结了好大的一块冰,要是系统堵了,制冷剂不就不循环了吗,现在为什么会出现这样的现象。要是除冰应该怎么除总不可以把电停了等冰化了吧,哪们同仁有个好办法,这样是不是还会使耗电量增加。
  • jingtingshan
    jingtingshan 沙发
    也要把冰堵的可能性考虑进去,
    2006-07-19 15:02:19
  • zfc08
    zfc08 板凳
    以上问题的出现和你新配的换热器有很大的关系,新的换热器和其他部件不匹配造成这种现象!
    首先,你要检查一下,看看结冰的位置是蒸发器进口处还是在出口处!
    进口 结冰:估计是系统冷媒不足!
    出口 结冰:系统冷媒加多了!或者是系统的供液量过大,查下毛细管的温度情况,看看毛细管选择是否合适!
    中部/局部 结冰:查下看看有没有轻微堵塞的现象.
    2006-07-18 21:38:18
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
PPR管做空调供回水管用有什么问题吗?
普通的PPR管(非铝塑稳态管)用到中央空调的供回水上可以吗?变形是否严重?规范上有没有具体的要求?我担心冬天供热水时使用会导致管道变形,影响正常使用吗?另外,在一定长度上加装伸缩节能否解决问题?欢迎有经验的朋友讨论,并提供建议。谢谢!
