土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组要求
冷水机组要求
发布于:2006-07-16 15:18:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前几日室外气温很高,38、39℃左右。冷水机组满负荷运行时总是因冷凝温度过高而保护停机。冷水机组要求冷却水量为302吨。冷却塔实际进水40℃,出水35℃。设计时按逼近度=4℃、温差=5℃,当地湿球温度=28.2℃等参数,选用350吨的冷却塔应该够用了。请高手帮忙分析一下问题所在,冷却塔是否选小了?
全部回复(6 )
  • shwinxc
    shwinxc 沙发
    感谢各位朋友的热心解答。今天仔细校核了冷却水路的设计图纸,机组样本流量302m3/h,水路总阻力172kPa。选择水泵流量315m3/h,此时扬程19m,配合350t/h的冷却塔,应该没什么问题。综合各位同行的意见,可能是机组冷凝侧换热不好或运行参数设置不当,正与厂家联系中...
    2006-07-17 13:20:17
  • nitsu
    nitsu 板凳
    认同5楼补充的一点!
    但我要说明一点!如果冷凝器在散热不良的情况下,进出水温差为5度!清洗过后!传热效率提高!应该温差会有所升高!所以第2条还是有必要检查的!
    2006-07-17 02:48:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教风机盘管问题???
根据调节盘管中水量的变化实现送风温度的变化,电磁调节阀是装在风机盘管的供水管路上好还是装在回水管路好,具体又有什么好处呢?装在回水管上比装在供水管上好,好在哪里??
