土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高手散粮仓底隧道通风问题
请教高手散粮仓底隧道通风问题
发布于:2006-07-16 11:55:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我要做一个散粮仓底隧道的通风设计,但因没做过通风,所以请教高手,共同进步
考虑隧道内空气质量和夏季设备结露问题,因此设置通风.隧道为地下封闭式,长约300m,断面尺寸3m*3m,内设封闭式传输带,每隔约35m有一DN800通风口通到地面上,通风管高1.5m,按送风排风间隔设置,换气量按5次/h算,这样1台送风量或1台排风量为3*3*35*5=1575m3,在选轴流风机时,发现在曲线表上根据隧道断面、风量、压损,结果压损太小根本没法查,估计也就1Pa/m,选风机扬程还不到100Pa,风机直径才DN400,跟卫生间风机大小差不多,我纳闷哪出问题了,有哪位仁兄帮看看,有什么问题吗?
全部回复(3 )
  • hqstank
    hqstank 沙发
    难道你没见过室内自来水钢管结露吗?有浮尘就不除吗?感觉你象外行,怎么都问这种问题
    2006-07-20 09:56:20
  • tkdy2002
    tkdy2002 板凳
    夏天温度很高啊
    想知道为什么会结露啊?是不是隧道比较潮湿?潮湿的地方做粮仓?
    再说仓库有浮尘很正常吧
    2006-07-19 17:09:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个排烟系统是否可以负担两个以上的防火分区
一个排烟系统是否可以负担两个以上的防火分区哪位高手指点???谢谢!!!!
