土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,帮忙看看这个方案可行不?
求助,帮忙看看这个方案可行不?
发布于:2011-09-25 23:24:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
求助,帮忙看看这个方案可行不?该帖被浏览了13次 | 回复了0次
这是建好后的效果图
其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。
这是施工方案:
这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
  • ppp211532
    ppp211532 沙发
    最好是在边上加梁。这样的梁,支座处应该有负弯矩
    2011-10-08 08:56:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求助,帮忙看看这个方案可行不?
这是建好后的效果图其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。这是施工方案:这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
