土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,帮忙看看这个方案可行不?
求助,帮忙看看这个方案可行不?
发布于:2011-09-24 14:15:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这是建好后的效果图
其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。
这是施工方案:
这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求指教。
2011PKPM砌体结构,底框-抗震墙结构三维分析,一点击SATWE内力及配筋计算就出现线面这个错误提示。Visual Fortran run-time error.forrtl:severe(179):cannot allocate array - overflow on array size calculation.这到底是什么原因啊。
