土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】帮忙看看这个方案可行不?
【求助】帮忙看看这个方案可行不?
发布于:2011-09-25 23:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助,帮忙看看这个方案可行不?该帖被浏览了29次 | 回复了0次
这是建好后的效果图
其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。
这是施工方案:
这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
全部回复(17 )
  • luckyxiaodong
    luckyxiaodong 沙发
    建议采用钢梁+吊杆+玻璃幕,会比较好看一些。
    2011-09-27 15:42:27
  • xhy_0619
    xhy_0619 板凳
    配筋按一层的弧形阳台做吧,必须要加个弧形梁啊
    2011-09-27 15:30:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构问题
请问建筑结构中什么是塑性铰,说出对结构塑性铰的理解
