土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一般咖啡厅选用哪种中央空调要好一些?
一般咖啡厅选用哪种中央空调要好一些?
发布于:2006-07-15 19:01:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾,有一咖啡厅1000平米左右,选用哪种那种中央空调比较合适啊
全部回复(5 )
  • sdbenny
    sdbenny 沙发
    屋顶式空调可以么?
    是风管机,投资少,安装方便,不需机房。
    sdbenny@163.com
    13395328567
    2006-08-11 20:09:11
  • lin_3250
    lin_3250 板凳
    风管机
    2006-07-17 13:24:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统调试遇到的怪问题
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
