土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 14、武汉中南商业广场工程
14、武汉中南商业广场工程
发布于:2006-07-15 17:48:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、工程概况
中南商业广场由中南建筑设计院设计,中商集团中江房地产开发有限公司投资兴建,武建集团总承包公司施工总承包,武建三公司主承建。
中南商业广场工程位于武汉市武昌中南路,施工场地狭窄,行人、车辆流量大。该工程地下三层,主楼地上四十七层,裙楼地上九层,为全现浇钢筋混凝土框筒结构,是一幢集办公、商贸、餐饮、住宿、娱乐等于一体的超高层、多功能、智能型综合大厦。建筑面积为112114平方米,楼高180米,为武昌之最,是武汉地区的标志性建筑。1995年5月开工,目前正处于工程收尾。地下室、裙楼及主体结构施工工期提前108天,且均被武汉市质量监督站评为优良。中南商业广场现场连续四年被评为“市文明样板工地”。
中南商业广场工程主要有以下几个特点:
1、工程场地复杂,基坑开挖深。该工程是武汉市首座三层地下室,基坑开挖深度达17.4米,周边场地复杂。
2、工程量多,施工难度大,技术含量高。如大承台钢筋用量达2400吨,钢筋最粗直径为φ2。大承台厚4米,混凝土方量近万立方米,且设计要求一次性浇筑,温控难度大。根据设计,要求采用高强混凝土。
全部回复(4 )
  • pengxiangdj
    pengxiangdj 沙发
    四、体会与建议
    通过新技术在中南商业广场工程中的应用,我们有以下几点体会:
    1、各级管理人员,特别是各级领导必须对新技术的开发与推广应用有一个高度的认识,新技术的开发与推广应用是依靠科技进步推动建筑业发展,从而实现振兴建筑业的宏伟目标。
    2、开发与推广应用新技术必须结合工程特点,制定切实可行的实施计划。
    3、必须提高全体施工人员的科技意识。新技术的开发与推广应用,关键在于计划的实施,只有提高施工人员的科技意识,才能充分调动施工人员的积极性,才能使新技术的开发与推广应用成为施工人员的自觉行为。
    4、在新技术的开发与推广应用实施过程中必须不断的进行总结与提高。
    5、新技术的开发与推广应用需要各有关方面的配合与支持。
    2006-07-15 17:49:15
  • pengxiangdj
    pengxiangdj 板凳
    三、经济效益与社会效益
    建筑业新技术在中南商业广场的推广与应用,通过计划和实施,取得了显著的经济效益与社会效益。中南商业广场地下室、裙楼、主体结构的工程质量,经市质监站、中南建筑设计院及业主、监理的共同检查验收,都达到“优良”工程的等级标准、从地下室开工至塔楼封顶,工程实际工期比合同工期提前108天,共产生经济效益882.6199万元。中南商业广场工地两度被评为“文明施工样板贴”,为公司赢得了荣誉,推动了公司施工技术的进步。
    2006-07-15 17:49:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
13、太原邮电综合业务楼工程
一、工程概况 太原邮电综合业务楼位于山西省太原市五一广场南侧,由主楼、配楼、裙楼三部分组成,占地面积5320m2,总建筑面积58869.5m2。它是一幢集邮政、电信、集邮、储蓄、报刊发行等设施为一体的综合性商用建筑,建成后将成为邮电通信指挥调度中心。 主楼平面呈纺锤形,地下二层、地上三十六层,高度143.6m,为桩筏基础,钢筋砼框架-筒体结构。钢筋砼灌注桩桩径φ800mm,有效桩长36m,筏板厚2m。地下二层至三十二层框架柱为劲性检柱,劲性砼柱累计长度1438.4m,砼有C30-C60六个强度等级。
