土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 滑差电机问题
滑差电机问题
发布于:2006-07-15 14:49:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在滑差电机控制器说明书中说,如果发现电机运转不平稳,可以试着把励磁线圈的导线正负极对调一下.不知这是什么原因?在实际中这种方法有时还凑效.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方
漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?
