土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于可以自动调光的无极灯
关于可以自动调光的无极灯
发布于:2006-07-15 12:24:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某些地方为了节省电费到了晚上就把路灯全关了或只开一侧或间隔着开,有些地方干脆在新开发的道路上全用上太阳能路灯,其实我觉得很多地方都可以用可调光的无极灯,到了晚上11-2点(可以自己提前设置好)把工作功率自动降一半,这样也能起到很好的节能效果。
可调光无极灯规格:
市电65W-165W
太阳能35W-65W
希望大家给点意见。
全部回复(8 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    可以瞬时点亮是它最大的优势。
    2008-12-24 14:38:24
  • ljm3445
    ljm3445 板凳
    现在的电磁感应灯好像能做到400W了。其实我认为在一些高大空间里如体育馆、厂房可以用大功率的无极灯作为应急照明。它可以瞬时点亮
    2008-12-18 17:11:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
规范的矛盾之处及我之愚见。希望大家多多讨论。
《建筑照明设计标准》GB50034-2004 第7.2.7条 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第11.8.11条 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。前者规定“光源”后者规定“灯具”。这个差别很大了,如果较起真儿来就得有问题。1.如果根据时间顺序来讲应该第一个规范比较新而且用语更规范严密。
