土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 透水砖的铺装方法
透水砖的铺装方法
发布于:2006-07-14 23:04:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
透水路面砖的施工工艺和质量控制:
1、路基土层
1.1 根据设计和规范要求,挖除旧路,清理土方,并达到要求深度;
1.2 检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;
1.3 修整路基,找平碾压,压实度应控制在重型击实标准最大密实度的92%以上;
1.4 碾压过程中,应注意下方各种管线、路沿阴井周边。
2、垫层
垫层材料应符合市政工程技术规范要求,除要求一定的强度、耐久性外,还应具有一定的透水性和蓄水性,材料可用天然级配砂砾料、无砂混凝土等。
全部回复(18 )
  • baocheng3251
    baocheng3251 沙发
    要是能有个剖面图就再好不过了,那样更直观清楚.我现在正需要这方面的资料.
    2009-10-14 17:40:14
  • fjtuoche
    fjtuoche 板凳
    :lol 真学到不少知识,我是卖这个的,都不大熟悉具体应该怎么铺设,一般厚度有30,40,50,60CM的。交流QQ37349797
    2009-06-29 08:21:29
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
地砖铺装全攻略
铺装提示:1、墙砖地砖不混用严格讲墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,墙、地面砖不能混用。
