土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 地砖铺装全攻略
地砖铺装全攻略
发布于:2006-07-14 22:46:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
铺装提示:
1、墙砖地砖不混用
严格讲墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,墙、地面砖不能混用。
2、铺前基层要找平
贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥沙浆与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥沙浆进行找平处理。  注意对齐与平整
在瓷砖铺装时,工人会用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在砖的背面,在铺装过程中一定要拼缝隙合理紧密,并即时进行调整,每铺完一行检查一次,认真观察上下左右的对齐与平整。
3、铺设顺序有讲究
贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为了美观,最底层的砖应后贴。通常做法是墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
4、地面砖倾斜很重要
在铺贴卫生间、厨房、阳台的地面瓷砖时,注意瓷砖应当向地漏处倾斜,倾斜度应控制在2%(3毫米)左右。
5、边角排砖系应美观
在铺贴墙面瓷砖遇到边角时,一定要注意排砖的原则:非整砖宽度不宜小于整砖的1/3;非整砖应当用于不明显处或阴角处,而明显处与阳角处应当尽量用整砖;阳角处整砖起排,从而保证视觉上的美观效果;窗户两边宜用整砖。
6、使用“瓷砖磨边碰角”
一般用在厨房卫生间的墙壁粘贴瓷砖上,在墙壁的阳角以及阴角拐角处,为了在阳角或者阴角位置的两片瓷砖之间相接的直线平直交接,不产生张嘴裂口的情况而采取的一种工艺。“瓷砖磨边”就是在瓷砖的一条边上均匀地磨出45度角,这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙,这就是所谓的“碰角”。
全部回复(10 )
  • jwf1220
    jwf1220 沙发
    能说说铺砖有哪些样式么?
    2009-04-24 16:31:24
  • zaq328
    zaq328 板凳
    非常需要这方面的知识,谢谢楼主~
    2009-04-07 17:32:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
施工工艺大全
施工工艺标准大全 希望各位大虾能用得着
