土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2006-07-14 20:43:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器2侧不能产生开路请教各位老师什么是开路
  • gu13951992299
    gu13951992299 沙发
    电流互感器二次侧有两个接线柱,要将计量电能表串接在这两个接线柱上,不能开路是因为如果通电的话,二次侧有高电压,危险。
    2006-07-14 21:20:14
  • mxchcq
    mxchcq 板凳
    楼主,你是电气人吗?
    2006-07-14 21:02:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器V-V接法讨论
电压互感器V-V接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?
