土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器V-V接法讨论
电压互感器V-V接法讨论
发布于:2006-07-14 14:42:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器V-V接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?
全部回复(18 )
  • aczwx
    aczwx 沙发
    PT二次必须设置可靠接地点,以防PT一、二次绕组之间绝缘击穿后,高电压侵入二次交流电压回路,危及人身和二次设备安全。此即安全接地或保护接地。国内PT二次侧的接地方式有:V相(即B相)接地和中性点接地两种。
    35kV及以下的中性点非有效接地系统中,一般不装距离保护,V相接地对保护影响较小,又由于发生接地故障时,中性点会产生位移,因此同步系统不采用相电压,而必须采用线电压,为简化二次回路,对于35kV以下的PT,二次绕组一般采用V相接地。
    V相接地点设在熔断器之后,以保证PT二次中性线上发生接地故障时,二次侧熔断器对V相绕组能够起到保护作用。
    接地点设在二次侧熔断器后伴随缺点:一旦二次侧熔断器熔断,PT二次即失去安全接地点。为防止在此种情况下,有高电压侵入二次侧,在中性点与地之间设置放电间隙(俗称击穿保险器)。当二次侧中性点对地电压超过一定数值后,间隙被击穿,变成一个新的安全接地点。电压恢复正常后,击穿保险器自动复归,处于开路状态。
    正常运行时,正常运行时中性点电压为100/1.732,击穿保险器不动作处于开路状态,对PT二次回路的工作无任何影响。
    2006-11-10 09:24:10
    赞同1
  • eric.li0924
    eric.li0924 板凳
    V-V接线对两支PT有什么要求啊?同样的变比就可以了吗?对于两支PT的内阻有什么样的要求?
    2006-11-08 09:32:08
    赞同1
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
各种型号变压器变损计算
软件简介: 这是本人自助开发的比较好的软件,可以方便的计算各种型号变压器的变损,同时可以查阅各种型号变压器的参数, 非常实用!是电力员工的好的协助软件。 附件名:20067141152858915774.zip 文件大小:18K (升级VIP 如何赚取土木币)
