土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ SF6气体绝缘开关柜的电气间隙?
SF6气体绝缘开关柜的电气间隙?
发布于:2006-07-14 15:09:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问10KV的SF6气体绝缘开关柜的电气间隙是多少,依据什么标准进行,请指点
全部回复(3 )
  • coolcat_2000
    coolcat_2000 沙发
    没有具体的电气间隙,它是按电场均匀程度来算得,且经过试验,一般10kV有20mm就够了
    2007-10-21 22:39:21
  • gydlfjx
    gydlfjx 板凳
    SF6气体绝缘开关柜的电气间隙,如果是像GIS那样封闭式结构,就毋需电气间隙,如果有带电裸露部位,电气间隙与绝缘爬距和其他开关柜没有区别。
    2007-04-01 10:34:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
保定华源电气新技术开发有限公司
保定华源电气新技术开发有限公司HYX900SG小电流选线装置本产品可用于满足下述条件的小电流系统接地选线及适时报警以及3U0升高报警: 中性点不接地的小电流系统; 中性点经大电阻或消弧线圈接地的小电流系统; 电压等级:380V~66KV; 母线段数不大于四段,线路出线回路总数不大于48路;除上述功能外,还可选配短信模块。此短信模块是目前国内在监测装置中首家采用,短信号码可任意设定,可实时向任何用户发送故障信息,使工作人员实时掌握系统运行状况,提高了自动化水平,适用于无人值班变电站或综合自动化设备。
