土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 保定华源电气新技术开发有限公司
保定华源电气新技术开发有限公司
发布于:2006-07-14 15:01:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
保定华源电气新技术开发有限公司
HYX900SG小电流选线装置
本产品可用于满足下述条件的小电流系统接地选线及适时报警以及3U0升高报警:
中性点不接地的小电流系统;
中性点经大电阻或消弧线圈接地的小电流系统;
电压等级:380V~66KV;
母线段数不大于四段,线路出线回路总数不大于48路;
除上述功能外,还可选配短信模块。此短信模块是目前国内在监测装置中首家采用,短信号码可任意设定,可实时向任何用户发送故障信息,使工作人员实时掌握系统运行状况,提高了自动化水平,适用于无人值班变电站或综合自动化设备。
联系电话:0312-3136609
网址:www.bdhydq.com
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
西门子直流空开
西门子S5直流空开是1 3进,2 4 出,也就是下进上出,别的厂家都是上进下出,直流对正负要求还严,如果是要把西门子S5直流空开变成2 4 进,1 3 出是否可以,正常1 3 进,1接正,3接负请高手给讲一下原理
