返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
万急! 求结构计算!清水池设计规模:Q=15万m3/d池数:2座,总容积30537m3,单座容积15268.5m3池体尺寸:LXBXH=87X39X4.8m(单座)设计参数:有效水深:4.5m氯接触时间:40min容积调节量:20.4%自来水厂 长方型掩埋式水池 混凝土C30 钢筋2级 间距200MM 池厚度30CM 池壁钢筋18 池底钢筋12 施工时 池壁厚度不减少 池底30CM 变成25CM 钢筋量不少 但是撑铁高度减少 水池保护层减少 清水池里面支撑顶板的柱子偏移 池壁和池底的边带地段40CM的有2M 减少了平均30CM 厚度一样减少!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
ehdg1223
沙发
ly3sjg7 发表于 2011-9-27 09:13 感谢楼上的各位。多问了几个人,好像还是仅主梁的比较省只有主梁,不设次梁,主梁大板结构?
2013-07-25 15:12:25
ouyfw71
板凳
主梁加大板加腋
2011-09-27 22:40:27
加载更多回复 举报
