土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 万急! 求结构计算!
万急! 求结构计算!
发布于:2011-09-24 22:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
清水池
设计规模:Q=15万m3/d
池数:2座,总容积30537m3,单座容积15268.5m3
池体尺寸:LXBXH=87X39X4.8m(单座)
设计参数:
有效水深:4.5m
氯接触时间:40min
容积调节量:20.4%
自来水厂 长方型掩埋式水池 混凝土C30 钢筋2级 间距200MM 池厚度30CM 池壁钢筋18 池底钢筋12
施工时 池壁厚度不减少 池底30CM 变成25CM 钢筋量不少 但是撑铁高度减少 水池保护层减少 清水池里面支撑顶板的柱子偏移 池壁和池底的边带地段40CM的有2M 减少了平均30CM 厚度一样减少!
哪位大哥大姐能帮我介绍这个承受的压力还够吗?要详细图纸的可以邮箱我 453101999@qq.com 也可以直接加我QQ 谢谢了
本人能力有限 还望大哥大姐相救!!!(如果有计算 能否把计算的所有过程也给下 那样更有证明力)
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
急 隔震垫怎么选? 上部结构的竖向荷载怎么确定???
急 隔震垫怎么选? 上部结构的竖向荷载怎么确定???初做隔震 求指导 急
