土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 4P断路器图纸接线怎么画的
4P断路器图纸接线怎么画的
发布于:2006-07-14 09:23:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)
  该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。
  关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)
  单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。
4P的短路器N极型式很多,有先断开,同时断开,后断开。总接通。串漏电线圈多种,不知道各位大侠在给出图纸的时候考虑过上述问题没有。。
我想现在的工程上4P开关的应用会逐渐增多,如果出图不细,那么难免在施工的时候造成隐患。这也就是为什么总有阿
蒙问4P断路器问题和实际应用中总出现故障的原因。
全部回复(18 )
  • ncxie
    ncxie 沙发
    浪涌保护器通常接在进线断路器上桩,如放置在开关下桩,当发生短路及其它相关的情况下,则断路器会发生某些故障。
    2006-07-28 19:05:28
  • qiushui110
    qiushui110 板凳
    图不求画的精准,但求无大错啊,进线和出线连不起来就行啊
    呵呵
    2006-07-27 11:17:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器脱扣形式的疑问?
近拿到一常熟开关厂的CM1系列的样本。发现有一条按过电脱扣形式分为热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。想跟大家请教一下这两种脱扣形式分别的用法。另外 我们在选型时需要标出来吗
