土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教基础设计避开软弱下卧层验算的计算方法?
发布于:2006-07-13 12:22:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
实际工程中,经常遇到软弱下卧层验算问题,那么在设计时如何避开软弱下卧层验算,采用合适的地基承载力?
  • cjhuif
    cjhuif 沙发
    2楼的没明白我的意思,实际上我说的是反算法,经过反算,设计前就能保证软弱下卧层强度满足要求,否则,你辛苦算完基础,经过下卧层验算,发现天然地基不满足,岂不是要重来?
    2006-07-16 15:14:16
  • yangdim
    yangdim 板凳
    记得大学做毕业设计的时候,规范上有,该算的还是要算的。别图省事了
    2006-07-15 18:19:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
柱下条形基础问题求救
工程中,发现有段梁箍筋没有配够,差了很多,已经施工,这样安全有没有影响,新手急问
