土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下条形基础问题求救
柱下条形基础问题求救
发布于:2006-07-12 20:48:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
工程中,发现有段梁箍筋没有配够,差了很多,已经施工,这样安全有没有影响,新手急问
全部回复(15 )
  • zkp22
    zkp22 沙发
    如果基础不考虑抗震的话,基础梁端箍筋可以不加密。
    2006-10-15 09:20:15
  • junlangang
    junlangang 板凳
    正常情况下,柱下条基一般截面比较大(自身刚度要求),箍筋为4肢配箍(至少也圆8间距200(非抗震可不设加密区))单考虑抗剪的话,箍筋加肋梁一般也差不了太多,若抗剪不够,可先对地梁进行实体检测其真实强度,再验算抗剪承载力,还不够的话,就只能加固了;地梁箍筋比较大的一个重要原因是因为地梁要平衡柱底弯矩,楼主查看计算书看看,若是因为抗扭造成箍筋比较大,可将肋梁按T形截面抗扭进行验算,底层层高按实际情况等降低柱根弯矩。个人认为局部地梁抗扭筋差一点问题不是很大,因为交叉地梁是可以对柱底弯矩进行分配的,加上地面对柱也有嵌固作用。
    2006-09-28 20:26:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础设计,应考虑哪些荷载?
地下室基础计算桩数时,结构上部荷载是否要计入地下室底板的活荷载? 7层框架结构,地下一层地下室,基础采用:独立承台(打桩)+梁,板 单个柱头下的桩数:[上部结构竖向导荷+底板自重+地下室活荷载-水浮力]/单桩承载力 ??? 底板及梁配筋: 荷载取 上部结构总荷载的20%+底板水压力 作为均布荷载来计算???? 请大伙指点.
