土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教20米高立体仓库消火栓设置的困惑
请教20米高立体仓库消火栓设置的困惑
发布于:2011-09-23 22:35:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
22米高立体仓库,面积5000平。货架高约20米,面积约2500平,设置了顶喷及货架内喷头;其余分为两部分,局部二层面积约800平,设室内消火栓可以保护;约1700平为单层净空高约20米,超过了设置室内消火栓的保护范围?
消防炮保护对象似乎没有仓库,那么高大净空仓库设置消防炮有必要吗?
如果设置室内消火栓,水枪的水量水压按有效水柱原则计算还是直接取5L/S?
全部回复(3 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规,8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。
