土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
发布于:2011-09-23 19:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规, 8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。
对于整个厂区来考虑,还有车间和仓库的消防水量,室内消防用水量是5L/S,室外15L/S。这个跟储罐区冷却水量差别很大,是否做两套管路,储罐做一路,配一套消防泵,其他区域的消防做一路,也配一套相对小一点的消防泵。
还有一个问题是石化规8.4.3第4点 :可燃液体、液化烃的装卸栈台应设置消防给水系统,消防用水量不应小于60L/s;空分站的消防用水量宜为90~120L/s,火灾延续供水时间不宜小于3h。如果该厂区另有这个装置,那这一点怎么理解,也是设室外消火栓吗?是不是都设在装置周围?
写的有点长,希望高手耐心看完,并指教,首先谢过!
全部回复(7 )
  • tying
    tying 沙发
    装置周围建议用消防炮,因为装置通常都是几层的,消火栓达不到那么高,根据《石化规》8.6.5,甲乙类的超过15米的装置还要做消防竖管。
    2023-11-07 17:30:07
  • tying
    tying 板凳
    根据《石化规》8.10.7供水时间要按照6小时,所以算出的水量应该是2160m3。根据《消水规》移动式的冷却水可以用消防炮或者室外消火栓。液化烃应该需要夏季降温措施,用自来水提供水源,在水管扎孔就行,不能用消防水源。对于整厂其他的车间和仓库不用再配消防泵和管路了,这液化烃的足够大能覆盖,考虑减少投资也不用再做另外的一套系统了。
    2023-11-07 17:25:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教10米层高厂房喷淋问题
有个项目 丙类厂房 净高10米 需要做喷淋 生产电子类东西的 要注意什么吗 哪位高手可以回复下 谢谢!
