土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再议<混凝土规范>8.3.1条,规定出来了,难道都不执行
发布于:2011-09-23 20:58:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. <混凝土规范> 8.3.1条: 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d, 对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
2. 对于 次梁边跨端部,楼板边跨端部,屋顶框架梁端部的支座负纵筋的保护层厚度一般不会大于5d,则按规范要求应设横向钢筋。原来希望图集(11G101-1)出来后,会给个解释或详图做法。但是很可惜,我是没有找到做法。难道规范制定个条文,大家都不进行处理,让大家都违反规范?
3. 《高规》13.7.6 框架梁、柱交叉处,梁纵向受力钢筋应置于柱纵向钢筋内侧; 次梁钢筋宜放在主梁钢筋内侧。
难道现在: 次梁纵筋需要放到主梁纵筋的下面? 但是即便放到下面,如按规范要求,横向间距也不应大于5d,100mm。施工也挺困难。而且,楼板的问题还是没有解决。 难道让楼板支座负筋也放到梁纵筋的下面?
4. 根据规范8.3.1条的本意:本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求, 以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。[/b]
那么个人认为还不如采取如下措施,施工更方便一些。
1) 次梁端部,楼板端部均采用简支考虑,则钢筋即便失锚也不会影响构件的安全。不过,如果支撑构件的刚度如果过大,采用铰接可能会导致次梁或楼板支座筋偏小,宜开裂。
2) 次梁端部,楼板端部支座负筋伸至支撑构件端部后,弯锚长度15d改为 La。详下图。
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-24 11:26 编辑 ]
全部回复(18 )
  • kkeout曼
    kkeout曼 沙发
    恩赞一个,,
    2014-02-25 16:59:25
  • whrcqyb
    whrcqyb 板凳
    兄弟,你说的就是那些在室内坐着的,两眼瞪着天棚的,意淫者吧。钢筋最小锚固长度(也包括搭接长度),设计规范与施工规范也尿不到一个壶里!以C25混凝土,HRB335带肋钢筋为例,设计规范la=0.14*300/1.27=33d(最小搭接长度=33d*1.2=40d),而施工规范最小搭接长度为45d,在实际施工中,监理人员说......,施工人员说.......,,真郁闷!太多了。现在是讲团结、讲稳定、讲和谐的关键时期,恳请编书立传者们,要高度讲政治,不要创造社会不稳定的条件。不然的话,如果哪一天,施工人员与监理人员打起架来,一定,把你们当成制造社会动荡的分子揪出来!
    2012-03-04 14:44:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
11G101-1中的LabE
LabE在11G101-1中是不是和Lab一样,也需要修正为La后,才能修正为LaE。个人觉得LabE中加这个E真没任何意思,有点误导人。给人感觉他已经是个抗震锚固长度了。比如,墙上柱在墙顶锚固的时候,在三级抗震中,锚固平直段要大于等于1.2LaE (P61)这个值中的LaE是LabE先修正为La,再修正为LaE的。LabE这是符号体系,是规范化的东西,方便区分。其实和Lab一样是一个基本锚固值,并非是抗震锚固值。只因Lab表示在非抗震等级中的基本值,LabE表示抗震等级中的基本值。
