土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求高手指点,PID控制加药系统
求高手指点,PID控制加药系统
发布于:2011-09-23 15:30:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
求高手指点,PID控制加药系统,前面加明矾,根据后矾花效果自动调节加药量。这种系统谁做过,能不能稳定运行。
全部回复(3 )
  • dunezhangwen
    dunezhangwen 沙发
    一般明矾这种不太值钱的药都会定量加吧
    然后根据季节或者突发性的水质变化修改加药量
    2011-09-26 09:39:26
  • hong4990
    hong4990 板凳
    先做一个简单实验,大体确定一下加药量
    依照矾花效果来做,是做不到的
    作为控制,一个是定性(开关量控制)一个是定量(模拟量控制)
    若是水质波动不大,可以这样做,大不了固定加药量即可
    若是水质波动较大,那就要定量了,根据进出水的浊度来控制加药
    2011-09-25 21:29:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
循环冷却水中加水质稳定剂后磷含量波动很大时什么原因
有这样一个问题:每天加入的水质稳定剂一样的,水池中保有水量一定(1000立方),只是加入的水量每天不一定(10—100方),磷含量波动很大,时什么原因呢?
